艾米克0.75kw变频器应用
艾米克(AMK)075KW变频器介绍
应用范围:通用 所属品牌:艾米克(AMK) 产品系列:AMK3500 产品型号:2S0007G 额定电压:单相220V 电机功率:0.75KW 滤波器:内置A类EMC滤波器 控制方式:V/F闭环 供电电压:正常电压 电源相数:单相 输出电压调节方式:PAM控制 额定电流:11A 艾米克(AMK)075KW变频器性能特点。 1、0.75KW通用变频器能够自动节能运行,最大限度增加节电率。 2、0.75KW通用变频器具有自动稳压功能,最大限度保持电压稳定。 3、0.75KW通用变频器具有自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户设备和变频器。 4、0.75KW通用变频器可以自动检测负载功能。 5、0.75KW通用变频器具备全频高转矩输出及快速响应、极佳的负载适应性。 6、0.75KW通用变频器独特的脉宽调制技术,使控制性能最优。 艾米克(AMK)075KW变频器的应用领域 1、水箱拉丝机应用: 水箱拉丝机,其原理是将较大规格线径的电缆线,通过模具拉成较小规格线径的电缆线,然后按照收线马达的轴向将电缆线排好,要求变频器通过控制收卷电机,以张力动滑轮(跳舞轮)提供的张力反馈信号对速度进行PID调节,确保张力恒定,艾米克075KW变频器完全符合水箱拉丝机对变频器的要求。 2、输送泵类应用: 取代因环境所造成的较高故障率的滑差电机调速系统,以及控制精度较差的各类阀门控制方式,能有效节能20~40%,降低设备磨损,减少备品备件的投资,提高控制精度,延长设备使用寿命。 3、风机类的应用: 取代能源浪费较为严重的挡风板调节风量方式,减少风机振动,消除大电机起动的电流冲击,避免机械振荡,大大降低设备故障率,减轻设备维修工作量,易于实现微机或风量压闭环自动调节。 4、轻纺设备上的应用: 提高生产率,降低设备损坏率,实现工艺要求的平滑无级速度调整,减少噪音,实现集中控制,能确保长期工作无故障。 5、卷烟机应用: 消除原老式卷烟机,如分档调速所造成的高故障率现象,提高了设备利用率,延长设备寿命,节电20%以上。 ...... 随着工业自动化程度不断提高,艾米克(AMK)0.75KW变频器的应用领域越来越广泛,目前产品已被广泛应用于冶金、矿山、造纸、化工、建材、机械、电力及建筑等所有工业传动领域之中,可以有效达到调速节能、过流、过压、过载保护等多种功能。 温馨提示:艾米克厂家12个月保修,终身维护。
销售电话:13922823899 欧阳小姐
13316827756 胡小姐
13828814616 何小姐
销售座机:0755-84888228
售后服务:400-669-8093
(艾米克电气:www.aimike.net)
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
